Ała! Tak to może wyglądać... awaria sprężarki
    a coś grozi silnikowi jak rozwali się sprężarka? tzn chodzi mi o moment definitywnego finiszu...w czasie pracy engina
    • lukasz3112
      • 3607
      #27
      szkoda, no u mnie tak jak pisałem tylko jak stał i jest zimny to przez pare km słychać. a potem już się ucisza. pewnie sam sobie coś wymyślam
      • komarek80
        • 55
        #28
        tak samo jest z uruchamianiem auta z turbina kilka minut bez dodawania gazu
        tak jak w zimie odpalamy auto i idziemy szkrobac szyby te dwie minuty nikogo nie zbawia a pieniadze dłuzej w kieszeni zostana
        KoMaReK80
        • genesis
          • 232
          #29
          Zamieszczone przez komarek80
          Niekoniecznie. Z tego co wielokrotnie słyszałem teraz nikt nie zaleca grzania silnika na postoju, szybciej się rozgrzeje jak ruszymy i będziemy delikatnie operować gazem. Dla turbiny takie rozwiązanie jest ok, tu raczej chodzi, by przed uzyskaniem temperatury roboczej nie przekraczać 2-2,5k obrotów. Po dwóch minutach skrobania szyb to wskazówka temperatury nawet nie drgnie w zimie. Nic nie zyskamy.
          DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
          • soszek81
            • 1245
            #30
            Te dwie minuty na postoju są dla pompy oleju - aby zimny olej dotarł wszędzie gdzie trzeba.
            Zimny ale ma być - a wtedy ma większą gęstość i trudniej dociera tam gdzie ma się dostać.
            Samo rozgrzewanie lepiej przebiega na obciążonym silniku - czyli podczas jazdy. Tylko do rozgrzania się silnika do temperatury roboczej obroty do tych 2-2,5k i delikatnie z gazem.
            Była O1 kombi ALH++ 150/340
            • Lashlo
              • 1455
              #31
              No ale pelen syntetyk zachowuje przeciez plynnosc nawet przy mrozach.To nie selector special z lat 80 tych uzywany w Zukach i Nysach...
              Aczkolwiek zgadza sie,ze o turbine trzeba dbac i poczekac na optymalna temperature oleju (ktora jest osiagana pozniej niz temperatura cieczy chlodzacej) i dopiero ew. "butowac".
              • szkoda
                • 22543
                #32
                Zamieszczone przez Lashlo
                a oglądałeś tą płynność, przy tych mrozach właśnie?
                saport techniczny baj DGW
                • Lashlo
                  • 1455
                  #33
                  no mysle,ze w porownaniu do selektora jednak zachowuje plynnosc.Inna sprawa,ze pelna ochrona silnika jest po uzyskaniu przez olej temperatury pracy.
                  • szkoda
                    • 22543
                    #34
                    nie wiem jak jest w porównaniu, ale wygląda jak gęsty miodzik
                    • Lashlo
                      • 1455
                      #35
                      szkoda, jasne,ze tak,wiec delikatnie z gazem do rozgrzania itd...Ale Panowie,auto jest dla nas,nie my dla auta.Nie popadajmy w paranoje.
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        owszem
                        ale ja popadam ops:
                        • Lashlo
                          • 1455
                          #37
                          ja tez,ale w granicy rozsadku...
                          • soszek81
                            • 1245
                            #38
                            a każdy ma ten rozsądek ulokowany inaczej.
                            Jeden z kolegów zaraz po uruchomieniu przy -15 -20st daje całą w palnik.
                            Ja wolę odpalić, spokojnie zeskrobać lód czy śnieg i pojechać delikatnie pierwsze kilometry do rozgrzania.
                            • Lashlo
                              • 1455
                              #39
                              Jasne,ze butowanie od razu jest lekko mowiac zle.Ale ja np odpalam 10 sec i jade spokojnie do rozgrzania,zreszta pozniej tez nie jezdze ostro (czasem tylko przegonie auto,zeby nie zmulilo sie) a dojezdzajac juz do miejsca przeznaczenia duzo na luzie,zeby wystudzic turbine i luz.
                              [ Dodano: Sro 07 Kwi, 10 07:50 ]
                              i sorki za lekki OT
                              • komarek80
                                • 55
                                #40
                                witam kolegów
                                jestem 360 kilometrów po regeneracji turbiny i efekt taki że;
                                na poczatku zaczeła dziwnie wyc jak sowa potem zaczeła puszczac olej o czym świadczy siwy dym a teraz stoi u mechanika i po wyjeciu zawieziona zostanie na warsztat gdzie była regenerowana i zobaczymy co było przyczyna tej awarii c.d.n.
                                [ Dodano: Nie 16 Maj, 10 11:46 ]
                                witam ponownie turbina miała zatarte łożyska ale kto zawinił czy przy składaniu za ciasno skręcili ale najważniejsze ze załozyli nowy angielski wkład i teraz auto chodzi jak należy ma troszkę wiecej mocy oprócz tego fachowiec od tuningu TDI-ków polecił wyciać katalizator i zaślepić EGR i autko śmiga pozdrawiam :twisted:
                                KoMaReK80
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #41
                                  no to jeszcze coś z serii SPALIĆ, ZNISZCZYĆ, ZGNIEŚĆ :!: :szeroki_usmiech
                                  i Fantastische Drei :wink:
                                  AŁA :!:
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Nieźle czyżby awaria paska rozrządu ?
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      #43
                                      w pierwszym przypadku awaria sprężarki -> jazda na dodatku oleju do paliwa , w drugim nie wiem...
